Delete individual points manually Newly set individual point
RycoDePsyco
Post by RycoDePsyco »
hello
I want to delete individual points manually.
Or even, reset at a certain point some points with the mouse!
Instead of my points are automatically adjusted.
This is to prevent that something does not move when you move or moved incorrectly.
Here is an intensive additional expenditure.
After my picture you can see above a point.
Only by this it is that I can move it back and forth.
The two extra points cause the problem to be taken outside the dots as the next anchor, so adjust the tent gable to the left or right.
It is instead, taken two unnecessary points next, so I also have to adjust this again.
The example is a simple example, imagine a complex system, with 20 points of which you are used but only 8 at certain positions.
THX
German:
Hallo
Ich möchte einzelne Punkte manuell löschen.
Oder selbst, an einer bestimmten Stelle, einzelne Punkte per Maus neu setzen!
Statt das mir Punkte vorgegeben werden.
Das soll verhindern, das beim verschieben sich etwas nicht mitbewegt oder falsch verschoben wird.
Hier entsteht ein intensiver Mehraufwand.
Nach meinem Bild, sieht man oben ein Punkt.
Nur um diesen geht es, das ich diesen hin und her verschieben kann.
Die zwei extra Punkte verursachen das Problem, das die Außenpunkte als nächsten Anker genommen werden, um so den Zeltgiebel nach Links oder Rechts anzupassen.
Es wird statt dessen, die zwei unnötigen nächsten Punkte genommen, sodaß ich auch diese nochmals anpassen muss.
Das Beispiel ist ein einfaches Beispiel, stellen Sie sich ein komplexes System vor, mit 20 Punkten wovon man aber nur 8 an bestimmten Positionen gebraucht werden.
Danke
