DXV Codec, After Effects, How to batch multiple videos
RycoDePsyco
Post by RycoDePsyco »
Sorry i can not English
Speak German
Translate with Google
English:
Hello
I have a question.
I have many clips / videos that I want to convert into a proper format.
At issue here is the developed DXV Codec Resolume Avenue.
The codec is only found in After Effects, but not in Premiere.
Ums easy to say because I have many clips / videos I want to process all of this codec in After Effects, and therefore seek a way to batches of several videos.
My question is there something in AE and if so where can I find this option?
Thank you very much
German:
Hallo
ich habe eine Frage.
Ich habe viele Clips/Videos die ich in ein richtiges Format umwandeln möchte.
Es geht hierbei um den entwickelten DXV Codec von Resolume Avenue.
Der Codec ist nur in After Effects zu finden, aber nicht in Premiere.
Ums einfach zu sagen, da ich viele Clips/Videos habe will ich alle mit diesen Codec verarbeiten und suche daher in After Effects eine Möglichkeit zum Batchen mehrer Videos.
Meine Frage lautet daher gibt es so etwas in AE und wenn ja wo finde ich diese Option?
Vielen Dank
VibemasterBert
Re: DXV Codec, After Effects, How to batch multiple videos
Post by VibemasterBert »
Hello,
not so many informations about your os, or the version of ae you use. to make it a little bit easier to you, i answer in german and give you the link to very nice free tool from livid instruments to batch all your files to the dxv-codec.
... ich weiss jetzt nicht welches betriebssystem, oder version von after effects du verwendest, aber du kannst deine bestehenden files viel leichter mit einem freeware tool umwandeln. in ae cs4 kannst du über den media encoder mehr files der reihe nach umrechnen lassen, aber das finde ich persönlich ziemlich umständlich.
ich hoffe mal du verwendest entweder einen mac mit osx, oder einem pc mit windows xp (auf win7 geht das programm leider nicht).
ich habe alle meine files mit der "batch export utility" von livid instruments umgerechnet.
das programm ist frei und sehr leicht zu verwenden: http://www.lividinstruments.com/software_other.php
einfach start- und ziel-ordner auswählen und bei codec dxv wählen. da ich meine gigs mit einem macbook pro mache, habe ich alle files als mov-dateien gespeichert und verwende zu umwandlung das tool sowohl am mac, wie am pc.
hoffe das hilft dir ein wenig
RycoDePsyco
English:
Thank You. So I'll test.
Have Windows XP and After Effects CS4.
German:
Danke dies werde ich mal testen.
Ich habe Windows XP (weil ich Mac nicht mag - man ist zu sehr am Unternehmen gebunden) und AE CS4.
Ist die Umwandlung mit AE nicht vielleicht besser bzw. hochwertiger oder ist dies hier egal?
Persönlich will ich auch bei *.mov bleiben.
RycoDePsyco
English:
Unfortunately, the program will work either with WinXP or at Win7.
Can you possibly recommend me another one.
I code because the DVX has the disadvantage that it can play a normal player or support, I will indeed remain in Mov such as after a program that not only equal but also the size Batcht the settings so adjust 1024x768.
German:
Leider Funktioniert das Programm weder bei WinXP noch bei Win7.
Kannst du mir evtl. noch eins empfehlen.
Ich da der DVX Code den Nachteil hat das es kein normaler Player abspielen kann bzw. unterstützt, so werde ich zwar bei *.Mov bleiben aber such auch nach einem Programm das nicht nur gleich Batcht sondern auch die Größe nach Einstellungen also z.B. 1024x768 anpasst.
djdiego71
Post by djdiego71 »
Adobe Media Encoder (included in CS4 bundle) can convert in batch mode, only that you need is set a preset for the first video (Format "quicktime", Video Codec "DXV") then add the rest of videos and convert.
Or make a "Watch Folder" but you need to set (and save) a preset with the correct codec.
